Maybe someone can help me ISolar SM 5kw 48vdc = EASUN PIP 4848 = Axpert MKS 5Kva
(Deutsch am ende der Seite)
SOLAR CHARGER & AC CHARGER
Maximum PV Array Power 4000W
MPPT Range @ Operating Voltage 60VDC~115VDC
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145VDC
Maximum Solar Charge Current 80A
Maximum AC Charge Current 60A
Maximum Charge Current 140A
I would have the opportunity to get new solar panel.
22 pieces each with 265 WP power (voc 37,72V and Vmpp 31,04V)
If I switch 2 serial (2 * 31,04V = 62,08 V) and 11 pieces in parallel I would get all 22 pieces.
Now the only question is if I get all the mountings I get a maximum of 5830 WP power (265 WP * 22 pieces).
The charger is rated at 80A / 4000W for the Solar Charger.
Now the question is, can I mount more power to the solar charger or do I have a problem or is it a problem and I would have more power in the winter and spring because the sun is weaker. And in the summer a maximum of 4,000 out of the 5,830. :s
Thanks for all the suggestions and tips ever in advance.
(German)
Ich htte die mglichkeit neue Solarpanel zu bekommen.
22 Stck mit je 265 WP Leistung ( voc 37,72V u. Vmpp 31,04V )
Wenn ich jetzt je 2 Serial schalte (2*31,04V = 62,08 V) und 11 Stck Parallel wrde ich ja alle 22 Stck Montiert bekommen.
Jetzt ist nur die Frage wenn ich alle Montiere komme ich auf ein maximum von 5830 WP Leistung (265 WP * 22 Stck).
Der Lader ist angegeben mit 80A / 4000 Watt fr den Solar Charger.
Jetzt ist die Frage kann ich mehr Leistung an den Solarcharger Montieren oder habe ich dan ein Problem oder ist es kein Problem und ich htte im Winter und Fruhjahr mehr Leistung da die Sonne schwcher ist. Und im Sommer maximal die 4000 aus den 5830. :s
Danke fr Alle anregungen und Tips schonmal im vorraus.
