LG LGDBHE41865 Cell Specifications
Brand:LG
Model:LGDBHE41865 (INR18650HE4)
Capacity:2500mAh Rated
Voltage:3.60V Nominal
Charging:4.20V Maximum
1250mA Standard
4000mA Maximum
Discharging:2.50V Cutoff
500mA Standard
20000mA Maximum
Description:Yellow Cell Wrapper
White Insulator Ring
18650 Form Factor
Data References:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0674/3...E4.PDF?828
Pictures:
(07-14-2017, 03:42 PM)Hi did you see somewhere another model of this yellow HE4? I found that same yellow cell but named \'LGABHE41865'' in a hilti battery pack...Mike Wrote: Avertissement : Les informations contenues dans ce fil ont été obtenues de diverses sources sur Internet, y compris toutes les fiches techniques liées ci-dessous, et sont fournies à titre de référence uniquement. Il n'est pas garanti d'être exact. Pour éviter tout incendie ou blessure corporelle, ne chargez ou ne déchargez jamais une cellule avant de vérifier vous-même les informations à l'aide de la fiche technique originale fournie par le fabricant.
[celldata] N27mbQj.jpg, LG, LGDBHE41865 (INR18650HE4), 2500,3.60,4.20,1250,4000,2.50,500,20000, Yellow, White, 18650 [/ celldata]
Références de données:
https: //cdn.shopify. com / s / files / 1/0674/3651 / files / LG18650_HE4.PDF? 828
Photos:
[cdb] iavllw [/ cdb] [cdb] vzxmif [/ cdb]
