Home PowerDrive V2 - Germany ** 33+ kWh ** Big Power ++
(06-22-2018, 11:54 AM)Walde Wrote:
(06-22-2018, 11:10 AM)cadric Wrote: Hey Walde,
I've also started with my Powerwall this year.
I see you got some e-bike batteries.
I also got some - Brand Fisher - like the left on on your picture.
Question: how do you get the cells out of the cage, as mine are not easy to dissassemble.
Additionlay, mine are flooded with some black rubberliquid, big mess to get rid of.
ATM I have to use mechanical force to get the cells out, but they loose their insulation with this methode.
regards
cadric
Hi Walde
ich hab in diesem Jahr auch mit dem Bau einer Powerwall begonnen.
Ich hab auch einige e-bike Akkus, gleiche wie der Linke auf deinem Foto, Marke Fischer.
Frage: wie bekommst du die Zellen aus ihrem Käfig, ohne sie zu zerstören? Meine lassen sich nicht zerlegen.
Zusätzlich sind meine auch noch mit einer schwarzen, gummiartigen Flüssigkeit eingegossen, ziemiche Sauerei, die zu entfernen.
Zur Zeit entferne ich die Halter Pol für Pol mit einen Holzmeißel, um dann die Zellen, die Parallel geschaltet sind separat herauszutreiben.
Dabei verlieren sie natürlich ihre Isolierung.
Gruß
cadric
Plastik Werkzeug und eine Kombizange und einen Seitenschneider + Lederhandschuhe / Schweißerhandschuhe
Plastic tool and a combination pliers and a side cutter + leather gloves / welder gloves
MfG Dirk
Hi Dirk,
thanks for your reply, but I was more interested, If you have a speciall solution to open the cages.
But I will ask in a seperate thread, for ideas. Thanks.
cadric
2. Offgrid System 09.2019 7,5 kWp: 25 x 300Wp Solarworld (5x( 3S + 2S )), 2x PIP-5048MS, Batrium WM4, 1st Battery Bank: 840 cells in 14S60P with 80Ah cap.
the first 5 BMS boards ... made by yourself DIY
9 pieces are still missing ... Tomorrow we continue
DIYBMS from https://github.com/stuartpittaway/diyBMS
Korishan and BlueSwordM like this post
Three more finished now there are already 8 pieces.
BlueSwordM and jdeadman like this post
Impressive! Nice work bud
14 pieces ready Now the test runs can start with the battery packs
first test
it works !!! Big Grin
Christian Schneider, Ibiza, daromer And 4 others like this post
Ok 14 modules are running now.
Unfortunately had 3 defective NTC.
Now let's see what the next 24 hours bring in the test run
Christian Schneider and RikH like this post
Update: 01.12.2018
EMONCMS on a Pi 3B with DIY BMS on test run
Test Pack 14S4P / 57,4v (4,1v/S1)
Load test with 60W *
BlueSwordM likes this post
mining rig second housing conversion
-> 18650 Cell Mining Rig <-
I have to install the second and third loader then it should be 3x20 load units in the Mining Rig total for 60 cells 18650
Update:
14x 60er Pack
Battery Type  LiIon 18650 (3.70v)
Num. Cells  840
Avg. Capacity  2461 mAh
Capacity 7.65 kWh
Condition Used/Recycled
wim, Korishan, RikH And 3 others like this post
